Първоначално публикувано от pr_00f
свещи за подгряване на антифриз при жтд моторите
Първоначално публикувано от 33Dandy Покажи съобщениеИмаш два бушона по 10А на най-долния ред на бушонното табло - 2 и 3 от ляво надясно
70А бушон при левия ботуш в двигателния отсег. До него трябва да имаш и 80А
две релета от 3 по средата на двигателния отсег от зад (към купето). то и третото играе роля при управлението на двете за свещите. Едното реле управлява една свещ, другото - две свещи, третото - двете първи релета
И имаш и централа за тая гъзария, че и температурен сензор някъде пред трите релета (явно на "водошровода")Алфа 156 2.4 JTD 136 катъра-бивша
Алфа 145 1,9 JTD - настояща
Първоначално публикувано от donMirkoni Покажи съобщениеблагодаря за изчерпателния отговор колега утре на светло ще ги видя де са тия релета да видя за кво става дума
Първоначално публикувано от donMirkoni Покажи съобщениетова е хубаво
ма поне малко да разбирах
гледах ги двата бушона по 70 ампера ама и двата са здрави,дай съвет при кого да отида да го погледне дали работи и ако не да го ремонтира
За майстори се въздържам да давам акъл,та да не ме сърбят после трите букви.Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
За майстори, има няколко статични подраздела за сервизите.
http://clubalfaromeo.com/forum/forumdisplay.php?f=26
Отваряш една по една, четеш внимателно и си избираш.Welcome to the real world
Първоначално публикувано от myato Покажи съобщениеКолега,на четвъртата снимка се виждат два 70А предпазителя,единият е за подгряването на горивният филтър,а другият ти е в повече от обичайното и е точно за този допълнителен подгрев.В pdf-а,който прикачвам е схемата и обяснението.
donMirkoni - пиши ми на лично как да се свършеш с мен. Аз съм готов да ти помогна. Разреши си ЛС
Честно казано силно ме съмнява бушона на подгрева на горивният филтър да е 70 А. Бях го мяркал като 20А.
Иначе на Либрата - ЕКУ-то на климата управлява 2-те силови релета, които пускат/спират подгревните свещи.Alfa 147 Q2 1.9 JTDm 16v @150++ 2007 червената злобичка ;;; Zafira 1.9 JTD@120++ - белият кенеф
Първоначално публикувано от pr_00f Покажи съобщениеЧестно казано силно ме съмнява бушона на подгрева на горивният филтър да е 70 А. Бях го мяркал като 20А.
И при италианките е реализирана така схемата.
Работи само на запален двигател, и в зависимост от температурата на антифриза и волтажа на акумулатора еку-то решава дали да пусне 1,2 или всичките 3 нагревателя.
Относно подгрева на горивото - на либрата е 20 А бушона - странно ми е че на 156 е различно.
Eто ги и схемите
Между другото при либрата схемата е реализирана с нагревател на въздуха в купето.Last edited by pr_00f; d.m.y г., 14:23.Alfa 147 Q2 1.9 JTDm 16v @150++ 2007 червената злобичка ;;; Zafira 1.9 JTD@120++ - белият кенеф
Първоначално публикувано от pr_00f Покажи съобщениеИ при италианките е реализирана така схемата.
Eто ги и схемите
Между другото при либрата схемата е реализирана с нагревател на въздуха в купето.Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
малко инфо по темата,ходих на майстор и какво да ви кажа,свещите здрави,релета здрави,бушоните и те са здравии захранване има до тях само не можа да разбере от къде се пуска тая щуротия,разбрахме само че го командва еку-то на климатроника,и утре ще ходя на диагностика за тва еку да видим пък в тоя реномиран и безбожно скъп итал сервиз какво ще кажат по въпроса,не писах по рано щото така и така беше в сервиз та я пообслужих малко обаче аман от продавачи на оригинални части ,,мамка им" продали са ми пистов ремък с 10 мм по дълъг , ама добре че майстора е кадърен та забеляза немам думи а се чудя цяло лято що просвирва при студен старт ама как то и да е освен това смяна на масла и филтри и пълнене на шарнирите ,сега няма хлоп няма троп по предницатаостана само тая щуротия да оправя с подгряването и съм топ за зиматаАлфа 156 2.4 JTD 136 катъра-бивша
Странно и аз ги имам тези бушони и релета при акумулатора, но не мога да го видя къде е това подгряване. Проверих в EPER излиза, че има да не би да се вижда някъде отдолу под двигателя само?sigpicAlfa Romeo 156 1.9 jtd 110 hp 2001 + remap - ex
156 Sportwagon 1.9 m-jet 140 hp
Първоначално публикувано от danko84 Покажи съобщениеСтранно и аз ги имам тези бушони и релета при акумулатора, но не мога да го видя къде е това подгряване. Проверих в EPER излиза, че има да не би да се вижда някъде отдолу под двигателя само?Алфа 156 2.4 JTD 136 катъра-бивша
